KDN-K3系列PLC楼宇消防泵控制案例
本控制系统采用凯迪恩公司的KDN-K3系列小型一体化可编程控制器,配置为CPU306本体带PM321和PM322两个扩展模块,共计40个I/O点,控制4台消防泵(2用2备)的自动或手动运行。系统配置表如下:
CPU306本体上的点
I0.0 1 自动 Q0.0 1#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I0.1 1 1#手动启 O0.1 1#主接触器
I0.2 1 1#手动停 Q0.2 1#启动接触器
I0.3 1 1#过载 Q0.3 1#三角运行接触器
I0.4 1 2#手动启 Q0.4 2#主接触器
I0.5 1 2#手动停 Q0.5 2#启动接触器
I0.6 1 2#过载 Q0.6 2#三角运行接触器
I0.7 1 3#手动启 Q0.7 3#主接触器
I1.0 1 3#手动停 Q1.0 3#启动接触器
I1.1 1 3#过载 Q1.1 3#三角运行接触器
I1.2 1 4#手动启 PM322上的点
I1.3 1 4#手动停 Q2.0 2#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I1.4 1 4#过载 Q2.1 4#主接触器
I1.5 1 手动 Q2.2 4#启动接触器
PM321上的点 Q2.3 4#三角运行接触器
I2.0 备用自动 暂不使用 Q2.4 3#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I2.1 备用手动 暂不使用 Q2.5 4#运行指示灯 启动闪烁,运行常亮
I2.2 1 自动启泵 Q2.6 过载信号输出
I2.3 1 自动停泵 Q2.7 蜂呜器输出
I2.4 备用自动启泵 暂不使用
I2.5 备用自动停泵 暂不使用
I2.6 启泵顺序 I2.6(0) I2.7(0)1#2#启3#4#备 I2.6(0) I2.7(1)2#3#启4#1#备
I2.7 启泵顺序 I2.6(1) I2.7(0)3#4#启1#2#备 I2.6(1) I2.7(1)4#1#启2#3#备
系统实现的工艺过程为:
1)自动状态下(I0.1为1)输入自动启泵信号I2.2, Q2.7输出(工作2秒停止2秒)3次,蜂鸣器发出3声提示音,12秒后按星形方式启动第一台泵(启泵顺序由I2.6与I2.7的组合确定),15秒后转为按三角形方式运行,30秒后按相同的方式启动第二台泵。I2.3为自动状态下停泵信号。
2)当其中运行中的一台过载,30秒后启动备用泵。
3)自动状态只能启动2台泵(内有互锁)。
4)手动状态下(I1.5为1)可以手动一台台启动泵,
5)当水泵启动(星形)时,该泵运行指示灯闪烁,运行三角(形)时运行指示灯常亮,当过载时该泵运行指示灯闪烁,并蜂鸣器和过载信号输出工作(Q2.6,Q2.7),直到过载信号消失。
6)在I0.0自动手动切换过程中会停止所有运行的泵。
7)自动状态下在没有消防用水需求下,第一台水泵启动(星形)15秒钟,运行(三角形)10秒后,停机待命120小时(五天)。待命期间如果没有消防用水,则第二台水泵启动15秒,运行10秒,停机待命120小时,如此周而复始地循环。在有消防用水需求时,泵组立即自动启动,加压供水,充分发挥其应用的作用。(此功能暂不使用)
注:本文修改自用户的使用报告
KDN-K3系列PLC在中央空调中的应用
KDN-K3系列小型一体化可编程控制器
凯迪恩 Kinco-R331-04TC 总线式I/O模块
凯迪恩 Kinco-R331-04RD 总线式I/O模块
凯迪恩 Kinco-R323-08DR 总线式I/O模块
